Bem-vindo: Qua Fev 11, 2026 1:22 pm
 Página 3 de 4 [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Melhorando as fotos das minis
MensagemEnviado: Seg Set 19, 2011 12:51 am
ridez escreveu:
Marcelo,o q eu consigo fazer com a minha Sony W-55 ?
abs
Oi Nuno, pelo o que vi é uma supercompacta totalmene automática.
Você não vai poder controlar manualmente a abertura, velocidade do obturador ou a exposição.
As supercompactas automáticas vem programadas para retratos e no máximo uma paisagem de dia.
É aquela câmera que você saca do bolso para registrar um momento social ou familiar.
Elas até vem com um modo macro e as vezes uma regulagem de ISO, mas tudo bem limitado.
Para colocar a miniatura totalmente em foco com essa câmera tentaria afastar da miniatura deixando ela no centro da imagem, com o foco centralizado.
Tenta fotografar no modo máximo de qualidade afastado da miniatura, caso tenha modo de paisagem pode ser uma boa, teoricamente deve ter uma configuração de abertura maior, não vai funcionar com o modo de paisagem noturna.
Depois corta as partes que não interessam da imagem com um "crop" na câmera mesmo ou em um programa no PC.
Por regra evite aumentar o ISO para compesar a luz, todas compactas granulam a imagem em ISO alto.
O negócio é botar luz mesmo se estiver escura a foto.
Espero que te ajude.
MensagemEnviado: Seg Set 19, 2011 1:26 am
Na verdade,comprei essa máquina
pelo fato d ter o ''Super Macro''........
q era/é o ideal pra fazer fotos das pequenas (minis 1/64)
mas valeu pelo toque sim
abs
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 11:46 am
Registrado em: Dom Jun 22, 2008 7:39 pm
camera Nikon D3100
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 8:14 pm
Registrado em: Seg Abr 09, 2007 12:21 am
Galera, tb estou com problema de foco, a minha é uma Sony Cyber-Shot DSC-W120.......foca apenas na seção mais próxima à câmera, ficando o restante desfocado....
Jah tentei com e sem macro, alguma variações de foco, "em ponto central", "por todo o fotograma", etc.....e nada.....alguma dica?
http://historiaemminiatura.blogspot.com
MensagemEnviado: Sex Out 21, 2011 11:48 pm
Registrado em: Qui Jan 06, 2011 4:48 pm
WERPLOTZ
Eu tinha o mesmo problema e fiz a pergunta (que o Marcelo CF respondeu), na pag. 2... dá uma olhada...
Abraços. Bruno
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2012 7:57 pm
Registrado em: Ter Abr 17, 2012 11:51 pm
Alternativa aplausível Murta algo tão simples e resultados interessantes, valeu pela dica! :well:
MensagemEnviado: Dom Jul 01, 2012 11:25 am
Registrado em: Sáb Jul 24, 2010 10:37 pm
Caro Murta, também apreciei as suas dicas. Estava sempre utilizando duas prateleiras de cerejeira, uma para o fundo e outra para a base. Mas, por serem de cor clara, não ajudam a realçar as cores mais claras das minis. Com a cartolina escura, esse problema está resolvido, principalmente em se utilizando a iluminação natural. Sempre que usei o flash, à noite, ou mesmo durante o dia, o resultado fica artificialmente ruim.
Valeu pelas dicas!
Forte abraço,
Stefanelli
MensagemEnviado: Ter Jul 24, 2012 5:02 pm
mais uma foto que tirei usando cartolina de fundo e luminaria !
MensagemEnviado: Dom Set 09, 2012 11:42 pm
Registrado em: Sáb Set 08, 2012 4:49 pm
DRASBASTOS escreveu:
Muito boa dica!
Simples e eficiente!
Assim como o comentário foi extremamente preciso. Ótima dica que eu mesmo vou por em prática quando fotografar minhas minis. Vamos ver como ficarão com as de escala 1:43
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 7:30 pm
brvalin escreveu:
E aí pessoal, tudo beleza?
Andei fazendo uns testes com a camera e as dicas do Marcelo (muito agradecido véio) e já dei uma melhorada, falta muito ainda pra dizer que SEI fotografar, mas já é uma melhora. Dá uma olhada...
Nessa foto foi usada uma abertura do diafragma no valor de 5.0, ISO 400 e compensação de exposição de - 0,3 (redução da claridade), notem que há maior incidência de luz (natural) no lado direito da foto. Não lembro se estava em modo macro, mas é provável que sim.
Nessa outra, a abertura era F/8, ISO 400 e compensação 0.0, sem uso de macro. Outro detalhe, todas as fotos foram tiradas com a câmera na mão, porém com um pouco de apoio no tablado onde estão as minis. Nesse ponto a câmera ajuda, pois tem um estabilizador de imagem interno.
No mais, agradeço a ajuda de todos, e vou continuar os "estudos" pra melhorar ainda mais.
Gostei dessas duas minis...o clic ficou show!
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 7:31 pm
FelipeBtu escreveu:
camera Nikon D3100
Maravilha!!!!!
MensagemEnviado: Qui Dez 19, 2013 11:12 am
Registrado em: Qui Dez 19, 2013 10:54 am
Uso uma folha de papel parecida com papel fotográfico. para evitar o "canto" evito dobrar a folha, dou uma leve curva.
O fundo borrado não sei fazer, só sei que dá muito trabalho.
MensagemEnviado: Qua Jan 22, 2014 1:02 pm
mais alguns exemplos que fiz com cartolina e luminária
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 12:22 pm
Registrado em: Qui Jul 31, 2014 9:16 am
Olá gostaria de deixar uma dica que peguei em um site que fala de e-commerce, que se encaixa bem a este tópico:
A ideia é montar o mini-estúdio, é bom pontuar que a luz do local seja fria (branca), se for possível uma lâmpada fluorescente. Primeiro, vamos providenciar o material:
→ 1 caixa de papelão, custo zero;
→ 2 metros de TNT branco, R$ 6,00 (em média);
→ 2 folhas de EVA para fundo infinito, R$ 4,00 (em média);
→ 1 frasco pequeno de cola branca comum, R$ 3,00 (em média).
A ideia é que as paredes laterais e superior fiquem “vazadas” para entrar a iluminação. Elas devem ser revestidas com uma dupla camada de TNT branco, a caixa de papelão deverá ser recortada nestes pontos formando ‘janelas’. No local onde ficará o produto que será fotografado é colocado o EVA para o efeito de fundo infinito (O bom do EVA é que ele tem a textura fosca que você precisa), ele deve ficar solto na parte inferior para ser ajustado à particularidade de cada objeto. A dica é que tenha também opções em preto, vermelho e azul, neste caso, será necessário um tratamento posterior no Photoshop.
Imagem[/img][/img]
O indicado é que em cada uma das janelas do seu papelão tenha pontos de luz fria (branca), no caso, uma superior e uma em cada lateral. Porém, ele mesmo conta que com apenas uma acima já é possível conseguir resultados positivos. Uma de cada lado funciona bem também. Outro ponto importante é revestir todo o papelão em branco para o tom da cor do papelão não influenciar no resultado da foto. O resultado é excelente.
A estrutura pode ser potencializada e personalizada com o que você tiver à disposição, veja outros exemplos com o mesmo conceito:
MensagemEnviado: Sex Ago 08, 2014 3:38 pm
Registrado em: Qui Jun 28, 2012 11:43 am
Bem legal OssO
Deus é Fiel
Tópicos 1:43 - Rota , Ferrari
Tópicos 1:64 - Hot Rod,Opala Orange , Chevy 62 , Brasilia Drag , General Lee, Charger Fast & Furious , Herbie, Viaturas, Maverick Pró Mod, Opala 78 , Fusca da Patroa,F100 e Panel Black, Opala FunnyCar, Kombi, Bullitt, Kool John Deere, 8 Crate, Ridez Hot Rod, SoCal Hot Rod
Tutoriais - Imitando Rodas , Emendando Eixos e Rebaixando, Abertura parcial de vidro, ParaQuedas com suporte
Hall of Fame- Customs de Customizadores de 1:64
Facebook Bonfa Customs
