Bem-vindo: Qua Fev 11, 2026 2:47 pm
 Página 1 de 2 [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: Como fazer seu pendrive com faróis de xenon! - Projeto Civic
MensagemEnviado: Ter Nov 17, 2009 9:18 pm
Registrado em: Sáb Mar 22, 2008 9:43 am
Este foi um projeto meu do ano passado, que gostaria de compartilhar com vocês!
Pendrive Civic Type R com faróis de Xenon!
Material necessário para execução do projeto:
- 02 LED´s brancos Ø3mm
- Furadeira e broca para abrir a mini (não sabe como abrir a mini? veja este tópico!: viewtopic.php?f=57&t=8524 )
- Alicate de bico
- Estilete
- Ferro de solda ponta fina e estanho
- Multímetro
- Fio fino flexível em duas cores (preferencialmente uma delas vermelho)
- Pistola de cola quente
É recomendável ter conhecimentos básicos de eletrônica
Não comece o projeto sem ter todos os materiais
1o. Arranjar a mini, o pendrive e 02 LED´s brancos Ø3mm mais 02 resistores de 100R x 1/8W
2o. Abrir a mini
3o. Abrir o pendrive
4o. Soldar dois fios, no pendrive que será a alimentação dos LED´s
Ligar o fio vermelho no polo positivo do conector USB (veja a foto) e o outro fio no negativo. O conector USB tem 4 polos, você vai usar os dois da ponta. Se estiver na dúvida, use o multímetro pra ter certeza da polaridade.
5o. Soldar os LED´s respeitando a distancia dos faróis.
Ligar os LED´s em paralelo (positivo com positivo, negativo com negativo)
6o. Teste os LED´s com uma bateria de 3V para checar se esta tudo OK
Se os dois não acenderem, cheque se não inverteu a polaridade dos LED´s
7o. Encaixe o conjunto de LED´s para ver se as medidas estão certas
Beleza? Então mande ver na cola quente!
8o. Recorte o vidro traseiro e teste o encaixe do pendrive dentro da mini
9o. Cole o pendrive no teto da mini, solde os fios nos farois
Isole os terminais dos LED´s de modo que não encostem um no outro, senão vai queimar a sua USB do micro! Pode usar fita adesiva, pedaço de blister etc...
Para montar de volta o chassis, vai dar um certo trabalho, tem que ir ajustando aos poucos, retirando excesso de cola quente, posicionando os fios, cortando um pouco os bancos, tampão traseiro etc... etc... São coisas que você tem que ver na hora.
Depois da trabalheira é só curtir adoidado seu pendrive com faróis de "Xenon". Se você tiver uma extensão USB pode conectar seu pen nele e usar como lanterna ou pra deixar sobre a mesa
Alinhando os faróis ehehehe
Como de praxe, vejam o vídeo!!!
http://www.youtube.com/watch?v=4uMCD-eID0M
Mais fotos: Agora com ponteira metálica no escape, que essa mini merece!!!
Luiz Kazuo
MensagemEnviado: Ter Nov 17, 2009 11:49 pm
Otimo trabalho , faltou a Info sobre os dois Itens (aqueles com as Listinhas), :?: beer
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 3:38 am
Outro trabalho lindo!
Meu amigo, dá gosto de ver seus trabalhos :cool:
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 2:18 pm
Registrado em: Qui Dez 18, 2008 2:01 pm
Buhler escreveu:
Olha, se não me engano ( apesar da Ferrugem eletrônica, hehehe) são dois resistores de 1k , ou tô enganado Luiz?
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 7:06 pm
Buhler escreveu:
Ué... tá lá no item 1o.:
LuKaz escreveu:
São dois resistores de 100R (que é a mesma coisa que 100 Ohms) x 1/8W cujo código de cores é marron/preto/marrom
Luiz Kazuo
dirceu56 escreveu:
Obrigado novamente Dirceu!!!
Luiz Kazuo
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 7:14 pm
M3mourph3us escreveu:
Buhler escreveu:
quase acertou Guy... a especificação está lá no item 1o.
se fossem de 1k, as cores seriam marrom/preto/vermelho
Luiz Kazuo
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 8:09 pm
to achando que logo logo vou queimar um pen drive
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 8:11 pm
Daí é só colocar uma correntinha e uma argola e fazer um chaveiro! :roll:
Luiz Kazuo
MensagemEnviado: Qua Nov 18, 2009 8:48 pm
Registrado em: Sex Out 30, 2009 10:05 pm
Demoro, vo tenta com um boom box
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 3:46 am
Fiquei pensando num pendrive RB.... :D
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 8:23 am
Taí Killer, prontinha, kkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 9:20 am
gente boa voces
hahah
vou tentar
se conseguir fazer, ai rola de criar um rb
MensagemEnviado: Qui Nov 19, 2009 6:29 pm
Registrado em: Seg Mar 30, 2009 11:53 pm
Excelente trabalho... parabéns.... beer :wow:
MensagemEnviado: Sex Nov 20, 2009 3:10 am
richardy escreveu:
Obrigado Richardy!!! :D
Luiz Kazuo
